Originalmente inviato da G.Roberto Ciao ragazzi,ho cercato nel forum ma non sono riuscito a capire\trovare molto.
In pratica con il belt pcv2 faccio hovering tranquillissimo a un metro\un metro e mezzo da terra e dopo 3-4 minuti sento una perdita di potenza del motore.Sembra che il motore perde i giri, ma l'inclinazione delle pale rimane e lelicottero mi scende dolcemente a terra, anche se stò con lo stic a palla! I rumore che fà non è acuto o strano, si sente solo che il motore non spinge più e l'eli scende dolcemente.Che sarà successo????
Premetto che ho da poco fatto un crash , ero 30 centimetri da terra...insomma niente di devastante stavo provando l'hovering con il muso di fronte a me e per rimetterlo dritto sono sceso troppo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) pale tumefatte coda e perno reggi manine storte.In più mi si è anche rotta la vite che regge il gruppo pale all'alberto centrale.SosPerò ho sostituito tutto e all'inizio sembra che funzioni tutto bene. |
controlla l'accoppiamento tra pignone e corona
prova con altra batteria
...altre si vedrà
