BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - os 50 testa lenta!!!!
Discussione: os 50 testa lenta!!!!
Vecchio 12 settembre 10, 22:14   #20 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da bona_85 Visualizza messaggio
ok grazie.
ma per quanto riguarda i rasamenti sotto testa vanno messi non vanno messi !??!
mi sapete dire quale va montato e in base a cosa lo si monta??
I rasamenti ci sono gia' e non aggiungere nulla,solo se vai con il 30% di nitro serve spessorare la testa ma non credo sia il tuo caso.Lavalo bene dentro,lubrificalo,fai il primo pieno a terra a poco piu' del minimo e bello grasso,il secondo aumenta i giri sempre a terra e stringi un po' la carburazione e dal terzo iniziaci a volare ovviamente un po' grasso.Ho avuto 5 motori os 50 ed ogni uno ha superato abbondantemente i 50 litri senza problemi.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
