Ciao se ti serve la miscelazione con il piano di quota,puoi usare la miscelazione FLAP-ELEVATORE,entri nella funzione sposti da INH a ON ti regoli la percentuale che ti serve e puoi anche regolarti OFS SET come hai fatto per il FLAP TRIM. Per il fatto che gli alettoni si muovono in maniera diversa dipende dal settaggio degli EPA,dei DUAL RET e vedi che il DIFFERENZIALE ALETTONI che si trova all'interno della funzione miscelazione FLAPPERONI sia a zero.
