Vecchio 12 settembre 10, 16:38   #1 (permalink)  Top
dark_nemesi
Data registr.: 26-08-2010
quale modello prendere?
apro questa discussione perchè nell' altra sembra che nessuno dia molto peso a quello che dico, HO GIà FATTO ESPERIENZA CON UN MODELLINO (NON MIO), ed ora vorrei prendermene uno, però ho fatto solo esperienza di "guida" non so un tubo su come si sceglie un modello buono, solo per questo sto chiedendo consigli su quale prendere.
proprio a causa della mia inesperienza nella scelta dei componenti pensavo ad un RTF, ma comunque ho difficoltà a sceglierne uno buono.
in alternativa va bene anche qualche altro modello (eccetto i jet), purchè sia elettrico e il costo complessivo (modello radiocomandi ecc.) sia di massimo 300 euro (comprendendo i costi di spedizione XD ), perchè questo è il budget a mia dispoaizione attualmente.
la mia idea era prendere un modello che sia già pronto, anche se magari i componenti non sono dei migliori, e poi col tempo cambiare quello che posso (a partire dal radiocomando)
sto vedendo molti modelli, ma per ora ad attirare la mia attenzione sono in 2:
cessna 500 art-tech 6 canali con flap 2.4 Ghz R.T.F.
INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
- aeromodello premontato al 100%
- motore elettrico brushless 3715
- 4 servi da 9g e 2 servi da 17g
- batteria Li-Poly 3 celle 2400mAh da 11.1V 20C
- caricabatteria con bilanciatore 220V
- radiocomando 6 canali 2.4GHz
- ricevente 6 canali 2.4GHz
- regolatore di velocità brushless 30A con BEC
- manuale di istruzioni in Italiano
- certificazione ROHS - CE
DATI TECNICI:
- lunghezza: 993mm
- apertura alare: 1300mm
- massa: 1170g
- elica tripala
- comandi:
- elevatore (cabra-picchia)
- alettoni (rollio destra-sinistra)
- direzionale (imbardata destra-sinistra)
- flap (per volo lento)
- comando motore
F4U corsair 2.4Ghz brushless
nella confezione troverete:
aeromodello preassemblato si monta in pochissimo tempo
motore elettrico Brushless
3 servi micro da 9g
batteria lipo 11.1volt 1300mAh
caricabatteria 220V lipo
radiocomando 4 canali 2.4GHz
CD-ROM con simulatore di volo per PC
cavo per collegamento radiocomando-PC
manuale di istruzioni in italiano
certificazione ROHS e CE
caratteristiche tecniche dell'aeromodello corsair
lunghezza: 835mm
apertura alare: 1000mm
massa: 700g
elica 3 pale
comandi:
elevatore cabra-picchia
alettoni rollio destra-sinistra
direzionale imbardata destra-sinistra
comando motore proporzionale
Ultima modifica di dark_nemesi : 12 settembre 10 alle ore 16:47
dark_nemesi non è collegato   Rispondi citando
