Vecchio 12 settembre 10, 13:43   #3 (permalink)  Top
hyper
Data registr.: 26-03-2004
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ma xchè rischiare risicando al massimo? io metterei 4,7, poi dipende dal pacco, se è piccolino magari cede prima se è con più mah resiste di piu.
con 4 servi metti che usi un pacco da 1000 ? 1500 ? 2000? ci voli in sicurezza se è carico minimo 2-3 ore secondo me, non è abbastanza? si aumentano i mah del pacco, o dico una bischerata? magari è un modello micro che non gradisce aumenti di peso...
Le batterie sono team orion AA 2700mAh, e alla fine ho impostato come soglia 4,7V in modo da non rischiare.
Ho montato questo circuito per non stare sempre a caricare le batterie ogni volta prima di andare al campo.
Almeno cosi durano di più e so in anticipo se ci sono problemi di tensione bassa.
hyper non è collegato   Rispondi citando
