Originalmente inviato da DavideVR Per favore qualcuno mi può aiutare?
ho un Esc che ha i tre fili dello stesso colore (sull'esc ci son le sigle A B C in corrispondeza dei fili). il motore ha tre fili dello stesso colore e nessun riferimento. Con che criterio li collego? | A caso! davvero, collegali senza problemi, prova ad accendere il tutto, se ilmotore gira nel verso giusto il rotore girerà, altrimenti sentirai ilpignone che và a vuoto, mentre pale e tutto ilresto stareanno immobili. in questo caso basta invertire 2 dei 3 fili. Poi ti consilgio di contrassegnarli per la prossima volta, così avrai un riferimento.
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
