guarda che io sù un mio modello avevo lo stesso problema, ma, dato che il comando del carburatore ha una molla abbastanza vigorosa che fà chiudere il carburatore, mi sono detto...perchè non metto un semplice cordino...??? detto fatto, il cordino, fà 2 curve che con una barra d'acciaio non sarebbe stato possibile fare funzionare egregiamente, e comanda solo l'apertura in modo impeccabile, per il ritorno al minimo, mollando il gas, ci pensa la molla del carburatore....ed ho risolto il problema senza tanti scazzi e il comando è efficentissimo....dimenticavo, il cordino è un pezzetto di cordino in kevlar che non si alluga con il tempo nè si accorcia con l'umidità...
