Originalmente inviato da Paolo B. bentrovati a tutti,
scusate se non ho più risposto, ma non ne ho avuto possibilità, comunque riguardo l'uso dell'anticoppia a sx che influenzava il comando del gas, ho risolto (consigliato da liftbag) creando una miscelazione ad hoc con la futaba FF9.
vi lascio le impostazioni:
le impostazioni sono SWH1
quindi si procede con l'impostazione effettiva del comando di miscelazione: ADVANCE HELY 2/2
PROG MIX 1
MIX = ON
MAS = 4 CODA
SLV = 3 GAS
LINK = OFF
TRIM = OFF
SW = B (A SCELTA)
POSI = DOWN (A SCELTA)
successivamente si passa alla pagina 1/2 e si imposta la percentuale di miscelazione:
RATE SX -15% (verificatelo in volo, a me va bene questo valore) DX = 0
OFFSET 0%
in questo modo si effettuano virate usando l'anticoppia senza che il comando del gas sia influenzato.
P.S. non ho fatto prove con solo piroette, ma con un semplice volato.
P.P.S. non mi ero accorto della miscelazione usando il tx originale, in quanto il gas era sullo stick di sx quindi sullo stessso dell'anticoppia, una volta che sono passato alla FF9 con stick gas a DX e anticoppia sullo stick sx, il fenomeno della miscelazione , secondo me, si nota maggiormente.
spero di essere stato d'aiuto, intanto ringrazio chi mi ha aiutato e suggerito la soluzione.
ciao |
Ottimo! Appena torno a casa faccio una prova con la dx6i, anche se credo che non lo utilizzeró. La dx6i ha soltanto 2 mix: il primo lo uso per il contromix ed il secondo per limitare il banking verso destra nel FF.
Ma quando mi arriverà la dx8 tornerà bene
