Originalmente inviato da Capitan Harlock Perdonate L'Errore
Ripeto la cosa Strana che i cuscinetti sembrano In Ottimo Stato ... Albero di coda Nuovo ... scatola di coda sostituita,Ripeto il perché (letteralmente Tagliata dal tubo di coda nei Punti di appoggio Interni ).
Ho messo Puleggia coda Alu CNC 20T ... i due spessori ,distanziali tra cuscinetti e Puleggia .
Se metto in movimento togliendo pale e palini ...rotore a 2500 Giri ... Dopo poco meno di 10 secondi L'albero di coda è Decisamente Caldo ... Quindi Ora per maggior Sicurezza mi resta da sostituire i cuscinetti .
la coda Sbacchetta senza Palini Azz ... sostituisco i Cuscinetti poi non so dove mettere mano ... Azz
Ciao |
Cosa strana, anche a me il tubo di coda diventa caldo subito al primo volo....ho controllato tutto, bearings, tensione della cinghia.....pignone.....tutto a posto.Ancora pero' non capisco da cosa dipende.Pensavo magarica alla statica, visto che ho connesso un cavetto dalla scatola di coda al tubo di coda, ma non credo scaldi un quella maniera.
Domani montero' lo stretch kit, cosi' daro' un altra controllatina al tutto.
Chris
