Originalmente inviato da giafra1967 ho provato stasera come dici tu ma l'ely e perfetto cosi anche con vento forte solo che devo metterlo io in hovering (come se dovessi centrare io i servi del piatto )poi lui sta finche non lo muovi anche per minuti
quando lascio gli stich non dovrebbe posizzionarsi dasolo in hovering velocemente ?
perche lui lo fa ma ci mette un po.
la cosa che mi ha meravigliato è quella dei servi quando muovo ele e ail al banco (da radio ) non capisco perche arrivino vicino al centro velocemente e poi per posizionarsi a zero (-3gradi ) sono lenti (ultimo mezzo millimetro o mezzo grado ) premesso che ho 3 servi molto veloci robbe fs555bb mg
ditemi dove sbaglio . |
Non stai sbagliando ora.
Hai sbagliato al momento dell'acquisto se volevi un sistema di stabilizzazione che lasciando gli stick al centro ti portasse automaticamente il modello in hovering.
Il Beastx NON è un sistema di stabilizzazione elettronica, è invece un sistema elettronico che sostituisce il flaybar meccanico.
Per fare quello che vuoi, dovevi comprare un'altro tipo di sistema elettronico come ad esempio l'HeliCommand.
Per quanto riguarda poi il comportamento del piatto col modello fermo sul tavolo è del tutto normale visto che i giroscopi non vedono nessun movimento a modello fermo e come per le code in AVCS appena sposti lo stick il comando va a fine corsa senza necessariamente dover andare con lo stick a fine corsa.
