Originalmente inviato da bona_85 eccoci appena smontato !!!! eeeeeee sorpresa
una bella fascia colata sul pistone e tante simpatiche righine miste a striature su canna e pistone!
non so se ridere o piangere nemmeno 30 minuti di motore gia bello che fuso!
veniamo al sodo ho contattato il venditore il venditore (che tra l' altro quando me l'ha dato mi ha specificato che non dovevo fare nientaltro che montarlo e che era gia pronto) e gentilmente senza far nessun tipo di problema mi ha detto semplicemente riportamelo che te ne d' ho un altro nuovo!!
quindi martedi lavoro permettendo si riparte con rodaggio e soprattutto starò molto attento a tutte le viti( comprese della testa di c...) almeno per i primi voli.  |
Buona norma su un motore nuovo smontarlo e pulirlo prima di accenderlo,non hai idea di cosa puoi trovarci.Io i miei li smonto e rimonto e piu' di una volta vi ho trovato resti metallici di lavorazione e pure la testa poco stretta.Se non si vuole smontarlo togli almeno il tappo e la candela e riempilo con alcool per miscela,soffialo con il comnpressore e poi riempilo di olio che farai poi scolare rivolgento il motore con il tappo aperto verso il basso.
