Originalmente inviato da texwiller in realta'...da nuovo,nella scatola la OS inserisce dei rasamenti per Os50 uno e per Os91 due....per cui ove e' necessario a seconda della miscela in uso vanno inseriti,ovviamente sottotesta,con conseguente smontaggio della stessa...in conclusione prima di rodare un motore sarebbe consigliato controllare sempre il serraggio delle viti della testa....!!!  |
quindi dato che non c' era nessun rasamento nella scatola di quello appena fuso
su quello nuovo dovrei montarlo o meno in base a cosa??
