Originalmente inviato da Filippo94 Credo siano cose da scoppio... Con quello probabilmente invece di regolare a 0 regoli il minimo prima che il motore si spenga...
Ovviamente IMHO |
Può essere usato anche su motore elettrico, più lo porti avanti e più lo stick del gas (anche motore elettrico) inserisce in anticipo l'alimentazione sul motore diventando sensibile nei primi gradi di movimento.
Di solito è attivo nella prima parte di movimento dello stick, diventando inattivo quando lo stick è ad 1/4 o metà corsa (centro) poi dipende dalla radio usata....in parole povere.
Però non confondiamo il trim (gergo modellistico) con il trimmer (trimmer = resistenza variabile solitamente usata per effettuare regolazioni di precisione su apparecchiature elettroniche o gyro e/o regolatori (ESC vecchi non più prodotti)!!
Saluti
