Originalmente inviato da marste881
L'elicottero in generale ha un mese scarso, ma usato molto meno a causa dei tempi di spedizione dei pezzi, quindi non è problema di motore anche perchè sento che tira bene! il fatto è che sento come se le pale hanno un'inclinazione sbagliata e non riescono a spostare l'aria, non mi ricordo com'erano perfettamente al'inizio ma adesso mi sembrano più curve |
allora potrebbero essere le pale..io ho messo su quelle più rigide della extreme e mi son trovato bene...per la coda ho visto la mia,ma a parte il fermo che blocca l'elica (che viene tenuto fermo stringendo il grano di fissaggio) altro non vedo che possa creare interferenze meccaniche col motore tanto da farlo sforzare..se non è quello il problema controlla di non aver rotto la pinna proprio sotto al motore che magari storgendosi va ad incastrarsi sotto l'ingranaggio dell'elica o che non si siano svitate le viti del motore...
