Discussione: rendimento brushless
Vecchio 11 settembre 10, 16:10   #90 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Ricordo che, tempo fa, ci fu una discussione e il DLRK (12 poli e 14 magneti) la spuntò anche come la configurazione più efficiente fra quelle fattibili a mano.
La mia esperienza invece mi ha indicato che il DLRK è alla pari in termini di efficienza con l'avvolgimento classico a 16 magneti, con quest'ultimo dotato di Kv più bassa... l'LRK standard invece ha una Kv intermedia tra il DLRK e il 16 magneti ma con minor efficienza.
Si trattava di motori sottili (5mm di spessore statore, credo 39 di diametro o giù di li' con ferro non eccelso), probabilmente con motori lunghi la differenza di efficienza si assottiglia.
Personalmente trovo che lo schema LRK sia il peggiore da avvolgere, contrariamente a quanto detto da Milan. Boh?
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
