Originalmente inviato da marste881 il motore prima diventa duro, poi l'albero va fuori dal proprio asse rendendo il motore da buttare.. cosa può essere? |
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
questa mi è nuova...non è che hai perso il fermo?oppure non lo hai stretto a sufficienza...o hai perso qualche pezzettino?..questo problema a me non l'ha mai fatto;invece col direct drive ho il dado che non tiene...
Originalmente inviato da marste881 Un'altro problema è che l'eli non è bilanciato se "accelero" al massimo l'eli si alza al massimo di 50 cm non di più ( la batteria è ok) non so più cosa fare avete consigli?
Il volo diventa davvero difficile.! |
a me l'ha fatto dopo un crash ed il colpevole erano le pale,sostituite con le extreme tutto è tornato normale,ma potrebbe anche essere il main motor..quanto tempo di funzionamento ha?
