Originalmente inviato da goose77 allora stasera .. sono arrivato a casa e ho aperto la scatola... ho montato la spektum ar6200 e collegato il wattmetro..
lipo 3s rinho 2250 25C....... 320Watt e picco di 28/29 ampere di assorbimento con la configurazione originale
domani procedo con la colorazione personalizzata del modello..e poi segue prova di volo con configurazione originale... il modello è ben fatto anche se non mi piace molto il sistema utilizzato per unire le due semiali con quel coperchio di plasticaccia... peccato quelli della hype hanno 90 potevano fare 100 facendo un sistema piu originale.. cmq l'unione delle due semiali la faccio con della epossidica anzi che usare quei due adesivetti che ti danno in dotazione nella scatola da porre sotto il coperchio in palastica ... buono l'utilizzo del carbonio lo hanno messo veramente da tutte le parti anche dentro la fusoliera c'e un bel longherone che attraversa l'intera fusoliera.....
altra pecca che quelli della hype non hanno messo le caratteristiche dell'elettronica montata ... non si sa il motore da quanto è, idem per il regolatore ecc.. insomma se is cambia qualcosa c'e da andare a tastoni... peccato.
penso cmq che cambierò parte dell'elettronica... elica campro da 9x6, motore da 1500 kv e regolatore da 50A , dovrei andare sui 400 watt e un po piu di velocità..
va be per ora aspettiamo il collaudo.. cmq per il prezzo il giudizio è piu che positivo... |
Fabietto....allora il collaudo c'è stato mi han detto....
non sono piu stato al campo da noi ne da altri...mannaggia...ferie non fatte o meglio fatte nella zona industriale
a traslocare la ditta....
ne vale? in confronto al blizzard di Francesco? (avrete fatto paragoni sempre che intanto non lo abbia...bucato
Io sono alle prese col pendio...e come te qualche mese fa...con l'arrivo del pargolo
quindi tempo di volo meno che zero....
Ho preso il fox da marcone ma non so se lo tengo, è nuovo ma non mi soddisfa molto, non ha ancora volato....non so se riprendere un altro aliante (come ho gia il Glider) il fox, oppure un aliante piu veloce e diverso dal Glider....
Te che li hai provati e visti....mi consigli??
