BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Pterodattilo! Ci mancava!
Vecchio 11 settembre 10, 03:35   #9 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Mi frullava nella testa da un po' di tempo.
E' venuto il momento di costruirlo. Continua il periodo delle costruzioni "poco serie" .
Si vede che ne ho bisogno. Un po' di caxxate varie. Modelli semplici da costruire ma "gustosi"
Questa volta ci catapultiamo nella preistoria (devo fargliela vedere al falchetto che mi viene spesso a trovare lì dove volo. Sono curioso della sua reazione )
Spulciando vari siti su internet sono arrivato a Marston, che si diletta nella costruzione di questi "mostriciattoli". Ho quindi recuperato il progetto per la versione in depron (ce n'è una in balsa che è favolosa ma anche un po' onerosa e molto lunga da costruire) ed ora mi cimenterò nella costruzione.
Abbiamo 120 cm di apertura alare, tutto in depron da 6mm al quale ho aggiunto alcuni rinforzi in balsa nelle zone un po' troppo flessibili. Un po' di carbonio per tenere insieme le ali e renderle elastiche senza che si rompano. Due brushless da 24 grammi con un paio di eliche 6X3.
Stampa del progetto (che non posso postare per evidenti motivi di copyright) e quindi ricerca del miglior modo di sfruttare il foglio di depron da 6mm. Ne basta uno solo per tutto il modello rendendolo così piuttosto economco per quanto riguarda il materiale costruttivo. Taglio di tutte le parti prima di cominciare il montaggio. In questo modo è come se mi fossi creato un bel Kit di montaggio
Qualche foto e via!!!!
Albyone
feci lo stesso modello tempo fa.Non mi durò molto però.avevo un motore leggermente inclinato ed al decollo si schianto al suolo molto bello ,nel sito Pteroworks ,quello tutto in balsa.Io utilizzai questi motori HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 20gram Brushless Outrunner 2300kv
con eliche gws HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 20gram Brushless Outrunner 2300kv
e rego da 18A.nel sito ho postato anche la foto..
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
