Originalmente inviato da fra90 quindi tutto funzionante? puoi spiegarmi come faccio a settarlo per il mio walkera? e potresti anche dirmi come faccio ad essere sicuro che io mio sia 2,4 gh ? grazie |
tutto funzionante (mai usata ma provata una volta per essere sicuri che funzionasse, altrimenti resa e garanzia)
ci sono anche le istruzioni
per settarla te la preparo io in base al tuo modello, devo avere lo schema dei reverse di tutti i walkera...
cmq prima di volare mi chiami e ti dico che cosa controllare, per sicurezza...
per sapere se il tuo eli è un 2.4ghz puoi guardare o sulla radio, o sulla scatola dell'elicottero, o sulla ricevente che di solito è nel muso dell'eli, sotto la capottina
oppure metti qui una foto della tua radio rotta...
è per caso questa?
foto della "mia" (ci sono ancora le pellicole proteggi schermo)
