Comodi! Comodi! Rilassati col vostro bel pop corn e la birra.
Intanto io lavoro!!!!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mi sembra di essere come uno di quegli stradini che sono lì che sudano come pazzi scavando la buca e intorno gli altri cinque o sei che lo guardano!!!
Vabbè! Vi perdono! Guardate pure
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Continuiamo il montaggio.
Per meglio sostenere la testa è previsto un rinforzo in carbonio infilato nel depron (io ho utilizzato un bello spiedino di bambù). Nello specifico (lo vedrete più avanti) io ho anche rinforzato con due guance di balsa da 1mm perchè se no la testa risultava un po' ballerina.
Fatto questo si può montare il corpo (la fusoliera). E' fatta in due parti: una superiore ed una inferiore che si andranno ad infilare negli appositi incastri previsti.
Fino ad ora per l'incollaggio ho utilizzato UHU por. Avrete sicuramente notato che i tagli del depron non sono molto belli, ma non importa (la lama non era ben affilata) perchè con un po' di carta vetrata molto fine (250 in su) si risolve rapidamente il problema.
Albyone
