Originalmente inviato da asnavur un altro problema e' il gyro che lo collegato al 5 canale con il gain al 4 pero' la coda non si muove ! ho dovuto collegare direttamente la coda al 4 canale cosa pensi che abbia di sbagliato? GRAZIE |
PRIMA DI TUTTO SI STACCANO I CAVI DEL MOTORE
al canale 1 devi collegare AILE, ossia nel rex dovrebbe essere il servo di piatto di sinistra
al canale 2 devi collegare ELEV, cioè nel trex il servo di piatto posteriore
al canale 3 devi collegare la spina che viene dal regolatore (o ESC) = throttle
al canale 4 devi collegare la spina con tre cavetti che viene dal giroscopio (gyro) e che è il comando del servo di coda (RUDDER=RUDD o timone)
al canale 5 si può non collegare nulla, in una 7 canali, oppure ci puoi mettere il guadagno (regolazione della sensibilità) del gyro, che è il cavetto singolo, giallo o arancione, che viene anch'esso dal gyro
al canale 6 (PITCH o PIT.) ci metti il servo del piatto di destra
al canale 7 ci puoi mettere il gyro gain se non lo hai messo al canale5
FATTI I SUDDETTI COLLEGAMENTI, SI PASSA ALLA VERIFICA E AL SETTAGGIO DEL MIXING (SWASHMIX) DEL PIATTO CICLICO (SWASHPLATE)
