Originalmente inviato da massimob mi sa che sti stai incasinando coi numeri, le due antenne vanno fissate in modo che formino un angolo di 90° tra loro, punto. dopodichè le puoi mettere come vuoi, sempre rispettando tale angolo, ripunto |
Mi sa che non hai letto bene massimob,
io ho elencato 2 soluzioni...
1) Prima soluzione:
un antenna posizionata a 90° e l'altra a 180° (qui lavorano
ortogonalmente e non si discute)
2) Seconda soluzione (qui chiedevo un parere)
un antenna posizionata a 90° e l'altra invece di 180° è messa a 45°, questo perchè l'aereo non sempre viaggia, si muove nell aria, longitudinalmente, quindi forse preferibile per logica, un angolo di 45° perchè ha copertura maggiore di segnale, sempre relativo a tutti quelli che sono gli spostamenti di un aereo che come ho cercato di spiegare prima non sono mai su di un solo asse.
Spero di aver chiarito
