Originalmente inviato da Traffyc Allora ragazzi,
vediamo di capirci qualcosa. ... il giro in questione ( protech nt300) non ha l' AVCS per cui mi pare che il revo-mix si debba cmq impostare. Per quando riguarda la sensibilità poi credo questa si possa regolare solo da giro stesso in quanto il giro non ha lo spinotto supplementare per il ch5 della rx per cui dalla radio no ha nessun significato e nessun controllo. Almeno datemi conferma su questo.
A sto punto quindi vi chiedo quale sia la procedura giusta, dettagliata d' installare il servo, tiranderie e gradi delle paline senza e con giroscopio.
Saluti. |
Se usi un gyro AVCS e/o se usi il governor, il revo-mix va disabilitato.
Se non usi nè uno nè l'altro il problema dello sbacchettamento risiede nella sensibilità
del giroscopio (a patto che non esistano impedimenti meccanici sul passo del rotore di coda
e sul leveraggio che porta il comando al servo).
Ciao,
Daniele
