| Come già spiegato dagli altri i dual-rate non agiscono sul passo.
La TX2801 ne ha 3 diversi, per rudder, aileron, elevon.
In pratica i dual rate, assieme all'expo ti consentono di impostare delle curve, un po' come si fa col passo e col gas: per questo non agiscono sul passo: sarebbe un doppione...
Attenzione perche' puoi impostare diversi valori di dual rate che vengono commutati:
- in automatico a seconda del selettore del modo di volo
- tramite gli interruttori sulla radio
Naturalmente i dual rate agiscono non sul singolo servo, ma sul piatto, coerentemente con la miscelazione impostata.
Personalmente non li uso:
- su aile/elev utilizzo sempre un po' di expo per avere la risposta piu' docile al centro. Per ammorbidire l'heli diminuisco lo swashmix di aile/elev.
- su rudder (oltre a impostare l'expo come su aile/ele), in modalita' head hold, e' sufficiente diminuire i fine corsa sulla radio per diminuire la velocita' di risposta della coda, senza alterare la velocita' di correzione del gyro.
Ciao |
