La sonda temperatura serve come protezione nel caso, per un qualsiasi motivo, le batterie vengano sovraccaricate con relativo rischio esplosione, il carica rileva la temperatura, impostata come limite, e stacca prima del botto..
Riguardo il bilanciamento vorrei precisare che andrebbe sempre effettuato ad ogni carica, mi spiego, il bilanciatore andrebbe sempre connesso in modo da mantenere a valori corretti le celle sotto carica. Bilanciare di tanto in tanto non serve a molto e non ripara gli eventuali danni arrecati dall'aver sottoposto le batterie a stress..
Un saluto
Riccardo
