Originalmente inviato da RuPa Ecco i piani in dwg (trasformati e scalati da pdf) di quello della TopFlite da 255cm (vedi allegati)
il manuale lo puoi scaricare da qui (dove per altro ci sono pure i disegni e tutto il resto per poter estrapolare quello che ho allegato ... ergo non dovrebbe esserci un copyright) http://manuals.hobbico.com/top/topa0310-manual.pdf
Ruggero"
PS: gli allegati li tengo per poco in quanto "pesano" un sacco e portano via spazio |
scusa se ti rompo le scatole,ma sono andato a casa per ridimensionare i file con autocad e non me li fa aprire mi dice (error not found) ho provato con altri disegni in dwg e dxf e li apre tranquillamente, potresti controllare per favore se a te si aprono
