Originalmente inviato da Naraj Ancora una precisazione.
Non è l'equalizzatore che allunga la vita delle LiPo ma il corretto uso della batteria sopratutto durante la scarica. E' molto importante non superare i limiti imposti dai dati di targa.
Naraj. |
Carica tranquillamente a 1C, quindi x le 1350mA caricale a 1.3A.E' giusto assolutamente non superare i dati dichiarati dal costruttore, le lipo si scaldano abbastanza con un volo al limite della max cap di scarica ma fino a 50-60° non c'è problema, però vanno equalizzate, non sempre,io lo faccio ogni 8-10 cicli, e allunga "sicuramente " la vita delle celle in quanto se inizialmente una cella delle 3 è inf di voltaggio rispetto alle altre di poco(es 0,1volt), scaricandola, x effetto del bec che può staccare prima del previsto(la tensione tot scende prima, visto che 1 cella è inf) mentre le altre possiedono ancora A, poi ricaricando il caricabatt stacca, ma la cella in questione rimane con meno A delle altre x cui al prossimo volo scende ancor di + di tensione e prima delle altre,quini è un lento ma inesorabile deteriorarsi della cella;Questo è ciò che intuisco io, del resto volo solo da ottobre, anzi se il discorso fosse diverso pregherei chiunque di esporlo;la vita delle nostre lipo è sacra,da loro dipende il nostro divertimento. buoni voli a tutti.
