Originalmente inviato da f@usto Grazie per le preziose indicazioni. Ho ancora un dubbio: modificando l'escursione dei servi utilizzando il D/R (impostando ad esempio 75%) modifico anche il passo massimo? Mi spiego meglio: effettuato il settaggio con D/R al 100% in modo da avere +11° con gas al massimo, se porto il D/R al 50% il passo massimo diventa la merà?
Ancora grazie! |
Sulla tx 2801 pro (e credo tutte) non si puo' impostare il D/R sul passo.
Il passo viene solo gestito dalla relativa curva.
Il D/R non regola la corsa dei singoli servi, ma dei canali logici come AILE ELE & RUD.
(vedi come esempio la miscelazione a 120 gradi del piatto).
Ciao !
