Originalmente inviato da inquisitore Mi rispondo.. vediamo se qualcuno mi conferma.
Data la formula del volume del bulbo: Vol = r*r*3.14*L*coeff.prismatico (0.56) ho ricavato che per un peso di 900gr e una lungheza di 22cm il diametro (max altezza) dovrebbe essere 2.85cm.
Ovviamente non sarà esatto al grammo.. ma presumo che il risultato sia accettabile. Il piombo me lo procura un amico idraulico, il gesso ce l'ho.. mi manca da fare il master in legno (faticaccia presumo....) e ci sono.
Secondo voi come numeri (lunghezza / diametro) ci siamo? |
Non occorre che lo fai di legno ....puoi farlo anche con poliuretano espanso (quello da edilizia -- non polistirolo che spallina) e poi ricoprirlo con striscine di carta (almeno due o tre strati tenendo conto dello spessore aggiunto) e vinavil diluito (cartapesta o art-attack style) quando è ben asciutto una bella carteggiata, una verniciata con uno smalto qualunque, passata di cera e via a colare il gesso (il sistema delle due colate nel mezzostampo è quello più sicuro ed affidabile..... ci sarà da lavorare un pò di lima ma è più sicuro)
