Vecchio 09 settembre 10, 20:25   #10 (permalink)  Top
hyper
Data registr.: 26-03-2004
Ciao, ho realizzato il circuito proposto da marcosinatti per controllare lo stato della batteria, il circuito funziona provandolo con una batteria da 12v e con una da 9v, però non funziona più se collego un pacco batterie da 4,8 volt.
Il mio intento era verificare che la tensione di tale pacco, da 4,8v, non scendesse sotto una certa soglia tipo 4,4v, il problema è che se collego il circuito a questo pacco batteire il led rimane sempre acceso segnalandomi una ipotetica bassa tensione come previsto dal suo funzionamento.
A questo punto mi chiedo quale sia la tensione minima che il circuito supporta prima di accendere il led ?
E' possibile modificare tale circuito per poterlo usare con un pacco batterie da 4,8 volt e inserire come tensione di allerta 4,4v ?
hyper non è collegato   Rispondi citando
