Discussione: Info su batterie
Vecchio 09 settembre 10, 18:43   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
Quindi i primi 30C indicano che la batteria è in grado di erogare 30 volte li famosi 3550 mA ovvero 106 A per 2 minuti. I 60C sono il picco massimo?
hai ragione anche te, tu dici, risparmio un pò col peso e quindi alleggerisco il mio Eli ma chiaramente la durate del volo diminuisce in proporzione. E' un pò come quando in F1 riempiono il serbatoio a pochi litri per far il miglior tempo
sì, ma devi considerare che i vantaggi di essere più leggeri (anche sul naso) sono maggiori di quelli di poter volare un minuto al max due di più (cmq su un 500 so che 6-8 minuti di volato tranquillo con una 2600mAh si fanno senza arrivare al limite)
detto altrimenti, la maggior durata non compensa il maggior peso...
Rapidcharge 22.2V 2600mAh 30C : 429 grammi
Rapidcharge 22.2V 3500mAh 25C : 560 grammi
Turnigy 22.2V 3000mAh 40C : 522 grammi
Turnigy 22.2V 4000mAh 40C : 694 grammi
