Originalmente inviato da Naraj Come avrete capito, mi sto interessando ai moduli FRSKY 2,4 GHz per la mia Futaba T7CP da 40 MHz.
Vorrei chiedere a chi sta usando questo sistema, quale è la differenza tra questi due moduli. Frsky V8FT 2.4GHz Futaba MODULE ONLY Version Two Frsky 2.4Ghz Conversion ( Hack ) Module
Mi sembra che uno dei due moduli, è adatto al montaggio nell'interno del TX. E' così ?
Se è così, il montaggio avviene così semplicemente come visto per i moduli Assan ?
Ancora due domande. Tutte le RX FRSKY sono adatte a questi moduli ?
Se uso una RX da 8 canali con il modulo TX da 7 canali, funziona ugualmente bene pur non funzionando il canale 8 ?
Grazie da Naraj. |
il modulo esterno lo uso indifferentemente su futaba FC28 e graupner MC12...
nella 12 è come la tua,ho portato fuori i 3 cavetti "positivo-negativo-segnale" ho creato una basetta porta modulo e il gioco è fatto....posso installare qualsiasi modulo.....
e sulla 28 siccome l'antenna dietro la radio mi da fastidio,usandola a pulpito mi sono ordinato un'altro modulo interno e cosi' risolvo il mio modo da pilotare....
