Vecchio 09 settembre 10, 14:23   #24 (permalink)  Top
Emmeth
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Il punto è capire quanto pesa con le 6s ipotizziamo con 3000mah e 4s ipotizziamo a 4500 mah. ( per esempio )
I run time dovrebbero essere simili quindi è questo paragone che bisogna fare parlando di peso.
Tutto ciò vale poi solo se si gareggia mentre se si gira senza gare allora i run time sono secondari, una salto ai box un cambio batteria e via.
Dalla mia esperienza i motori MAMBA, TEKIN e anche qualche LOSI sono i migliori, invece gli ESC Losi hanno fama di durare molto poco. Sui combo Novak e EzRun 150A , meno diffusi, ho sentito troppo poco per dare giudizi.
Detto questo sono curioso di sentire l'opinione di qualcuno che gire discretamente in gara, cioè ha una certa sensibilità alle prstazioni e pulizia di guida paragonando la stessa macchina con 6s e 1300 e con 4s e 2000 circa.
Temperature a parte per fare runtime uguali che configurazione e quindi pesi adotta ? Ovvio che le temperature e l'efficienza generale è a favore delle 6s ma sebbene i mah siano di meno sono cmq più celle quindi chi le ha provate entrambi sulla stessa macchina può pf scrivere un'opinione sulle prestazioni e sui run time delle due configurazioni e i pesi ?
E' un po' come parlare del freno meccanico o frenata da motore, esistono varie scuole di pensiero ma ancora una soluzione migliore per definizione non esiste.
Ultima modifica di Emmeth : 09 settembre 10 alle ore 14:26
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
