BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema t rex 450
Discussione: Problema t rex 450
Vecchio 09 settembre 10, 13:01   #5 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Il modello lo senti spompato di motore oppure sono i servi del piatto che rispondono lenti e quindi ti ammorbidiscono tantissimo il modello dandoti l'impressione di avere la lipo scarica?
Il tuo bec da quanto e?
I servi vanno benissimo è proprio il motore che non prende giri,proprio come quando hai le bat scariche.Impostato in normal quando do passo va parecchio in torsione come se aumentasse solo il passo e il motore no.
mica c'è qualche regolazione da fare sul regolatore?Magari deve essere nuovamente settato.Il regolatore è l'originale align da 35 A.
Prima quando davo un po di passo,sembrava che avessi montato il motore di una ferrari,saliva di giri una meraviglia e di parecchio era molto reattivo.Adesso sembra il motore di una 126 con 700mila Km.
Quando lo passo in Idle up non cambia niente,naturalmente l'ide è settato ci volavo.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
