innanzitutto la velocità dello stelo dipende dalla gradazione dell'olio.. un olio denso farà uscire lo stelo piu lentamente rispetto a un olio meno denso.
per caricare bene un ammo fai cosi :
leva la molla
svita il tappo superiore
caccia lo stelo dalla cassa e fai uscire bene l'olio
riempi con l'olio da te scelto sempre tenendo lo stelo fuori dalla cassa
adesso fai fare un po su e giu allo stelo senza farlo arrivare su a tutto fino a bordo cassa in modo che le bollicine di aria salgono in superfice
fai riposare l'ammo sempre con lo stelo fuori in modo che esce per bene l'aria.
controlla il gommino del tappo che non sia bucato o posizionato male
riavvita il tappo superiore e rimetti la molla
il gioco è fatto!
p.s. non far arrivare mai lo stelo a pacco ( tutto nella cassa) senno deformi nuovamente il gommino che sta nel tappo superiore...
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali |
