Originalmente inviato da jari81 è il cavo per bilanciare le celle tra di loro quando le carichi o le stori . |
Tradotto...
Un pacco batterie è composto da x celle (2s = 2 celle, 3s = 3 celle, etc).
Le celle devono avere tutti lo stesso valore di carica, con una differenza tra una cella e l'altra di 0.005V (max max max 0.01v).
Quando carichi dalla presa normale carichi un po' "come viene, viene". Tramite il connettore di bilanciamento, il bilanciatore (che può essere integrato nel caricabatterie o a parte) appunto bilancia le varie celle perchè queste abbiano tutte la stessa identica carica
