Originalmente inviato da HappyMan L'esperienza è l'unica cosa che ci fa progredire, come essere umani e vale anche nel modellismo. L'esperienza altrui è una delle poche cose che ci permette di fare meno errori, oppure di farli comunque ma con consapevolezza (nel caso uno voglia sbattere personalmente la testa contro il muro).
Di fronte ad un modellista che ha trascorso 10 anni a volare, studiare, smontare e rimontare io avrei solo da imparare, chiedendogli di tutto e di più, altro che mettere in dubbio la sua esperienza.
Del resto è facile banalizzare una ipotetica esperienza di 10 anni di un modellista, se non si è mai preso un mano un radiocomando: sembra tutto facile.
HappyMan |
Il succo della frase dei 10 anni di esperienza sta a significare (mi sembrava ovvio) che puoi guidare da 10 anni e acquisire conoscienze praticamente nulle... quanta gente conoscete che usa il pc da 3 anni e ancora sa solo scrivere sul un forum e basta ?? E' questione di passione e predisposizione. Se uno è portato in un mese può far quello che fanno altri in 10 anni e non lo si può mettere in discussione a meno che tu non creda che tutti abbiano le stesse capacità di apprendimento e che quindi 10 ore di volo portino gli stessi giovamenti a ogni individuo.
Ultima nota sulla solita frecciata a chi un elimodello non lo guida, che oramai è diventata prassi anche se non comprendo come possiate pensare sia una valida risposta. Cosa c'è di difficile nel sollevare un elicottero da terra ? Dove è la difficoltà di attaccare due cavetti per dire ho montato l'eli ?? Mica devi prendere la resina e costruirti ogni singolo pezzo... non penso siano in molti quelli che si costruiscono le pale in legno fatte in casa... quello può essere difficile per la precisione che richiede, ma finchè i pezzi li compri e li metti insieme... non penso che serva una laurea... anzi... c'è pure il libretto di istruzioni. Idem per le regolazioni. Per i problemi può essere un altro paio di maniche, la soluzione dei problemi è quella che può "eventualmente" fare la differenza ma anche qua il metodo empirico ha le sue pecche. Dato che io non mi sono mai permesso di dire o suggerire come risolvere problemi di natura puramente modellistica, non capisco come si facciano a criticare i miei consigli.
La realtà è solo questa. Io ho sempre consigliato anche ai meno esperti di prendersi un elicotterino di quelli tranquilli e imparare prima i vari comandi e automatizzare le dita. Perchè posso avere più ragione di voi ?? Perchè io ci sto passando e posso sapere meglio di voi cosa può essere la difficoltà di un niubbo. Non penso che voi ricordiate che vuol dire dover pensare 10 secondi prima di compiere un azione. Tutte le persone a cui ho dato in mano il coassialino cinese che sta su solo lo hanno schiantato 10 volte alla prima perchè non sapevano neanche usare i comandi. L'alternativa è il simulatore. Ma non tutti amano passarci ore davanti. E siccome questo è un divertimento e non un lavoro, se si deve imparare che lo si faccia nel modo più divertente possibile. Un msr o un cb100 per chi si avvicina agli elicotteri con rotore di coda sono l'ideale per divertirsi e imparare. C'è chi sostiene che non siano istruttivi. Non so come possa dirlo dato che ovviamente ha oramai nelle mani automatismi tali che la radio diventa prolugamento del loro corpo cosa naturale con l'esperienza. Finchè si deve pensare anche solo per dire all'elicottero vai a destra o vai a sinistra si può anche comprare qualcosa di piccolo e maneggevole. Poi se il 90% preferiscono praticare questa via e non quella del simulatore un motivo ci sarà no ?? Preferisco divertirmi e pagare 40 euro in + in ricambi di quanto avrei pagato il simulatore, che lavorare ore al simulatore senza essere pagato.. se devo lavorare studio... e questo pensiero è condiviso da molti che prendono questo hobby in spensieratezza. In fondo questa sezione è per i principianti non per chi fa dell'elimodellismo una ragione di vita o forse sbaglio ? Non ho letto un passaggio del regolamento??
Prima legge fondamentale dell'elimodellismo: Se un elimodellista con 20 anni di esperienza dice che un elicottero non ha bisogno delle pale per volare, tu che non hai mai volato e dici che servono sennò non si vola hai torto. Perchè 20 > 0 e quindi avrai torto.
