Vecchio 09 settembre 10, 00:23   #1386 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Io adesso un' ideuzza ve la darei anche...... ma poi mi istigate a metterla in pratica e ho già 4 modelli in cantiere....
Quindi ve la dico ma ve la sviluppate ok?
Ho notato che il depron quando si trova "costretto" a tenere una piega diventa molto più resistente, avete mai pensato di fare un paio di ordinate lungo le fiancate per farle diventare un filino tondeggianti e fargli seguire così le linee tonde del parafiamma??
Per il "pilone" centrale che regge l' ala invece che farlo con depron da 6mm lo farei con due strati di depron da 3mm incollati con la 5minuti (che conferisce al materiale una resistenza che non si può paragonare a un solo strato di depron da 6mm e che comunque se applicata con parsimonia non aumenta il peso di chissà quanto.......
Io la dritta l' ho data, ma non chiedetemi di fare un altro J-Bug, o è la volta che devo comprare l' appartamento accanto al mio per farci il laboratorio!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
