Vecchio 08 settembre 10, 23:01   #66 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
altra domanda forse sciocca.
Ho appena misurato il voltaggio di 5 celle appena caricate e col caricabatterie in trickle-charge, 7V giusti praticamente.
Poichè sotto carico i pannelli non arrivano a 7v, collegando direttamente i pannelli alle batterie non è possibile caricarle completamente, resterebbero all'80% più o meno, non si scalderebbero (da testare).
certo non so se il continuo variare del voltaggio e della corrente possa caricare la batteria in modo decente.
Che differenza mi fa se una 500ma si carica solo fino a 300-350ma?
poca.... dal mio punto di vista se devo fare a meno di un'altro pezzo di hardware da portarmi appresso.
per una soluzione più complicata si potrebbe usare un'integrato LM2576T-adj
per voltaggi più alti, perchè 7v è il minimo per farlo funzionare.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
