Io carico ad 1 C con il triton ed ho la sonda (acquistata appena uscita). Il triton si autoregola da solo nella carica quindi puoi andare tranquillo. Prima porta il voltaggio al valore oglia e poi passa ll'amperaggio massimo per ridursi mano a mano che la cella si carica. Io per sicurezza non rimanendo ad osservarle tutto il tempo utilizzo la sonda termica pechè i guai sono sempre pronti ad accadere e non voglio rischiare solo per leggerezza. Il massimo di temperatura in fase di ricarica è stato un leggero tepore ma solo quando fà un caldo notevole.
claudio
