Originalmente inviato da egicar Nella manina c'è un solo cuscinetto, stretto dalla vite che poggia sul cuscinetto stesso con una rondella/spessore.
Ho tolto la vite, ho rimosso la rondella e al suo posto ho messo un cuscinetto pari diametro interno/esterno, ma di spessore inferiore (non ricordo la misura, ma sono senz'altro tra i ricambi Align).
Ho rimesso la vite e ho serrato il tutto a dovere (senza rondella/spessore).
Risultato: praticamente gioco 0 e pari scorrevolezza, anche forzando in trazione la manina.
Niente di complicato . |
già provato io egidio, con cuscinetti align, gli stessi che si montano nella flybar o nei mix superiori, con ottimi risultati in termini di gioco (sparito del tutto), ma pessimo comportamento della coda, la quale non sta ferma neanche in hover
non so se tu hai avuto modo di provare questa modifica
invece è interessante la prova della scatola coda del gaui255, e sono sicuro che col tuo aiuto questo forum crescerà in termini di prove ed esperimenti, sempre molto validi
