Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 08 settembre 10, 20:25   #1470 (permalink)  Top
flymax767
L'avatar di flymax767
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: fregene
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Se l'ely era così sbilanciato hai verificato che tutte le tiranterie del piatto ciclico siano ok? Se l'ely ha un po' di gioco capita che il rinvio che tiene la fly, si accavalli e a quel punto l'ely diventa incontrollabile e punta inevitabilemente da un lato (mi è capitato piu' di qualche volta senza accorgemene subito).
Se il motorino di coda andava a scatti molto probabilmente era un un problema di motore/contatti/saldature, ma alle volte anche vibrazioni eccessive (pale squilibrate , albero stortato, fly sortata, corona un po mangiata, pignone motore un po rovinato, ecc) intrippano il gyro con quasi lo stesso effetto
Mah, mi sembrava tutto a posto,
In ogni caso poi se tutte le parti dell'ely saranno funzionali, tranquillo che l'ely volerà bello stabile, certo in hovering fermo non starà mai se non si danno comandi ma alla fine viene automatico regolare di stik quel poco che basta per farlo stare perfettamente fermo anche sopra un tavolo.
Lo spero.....
flymax767 non è collegato   Rispondi citando
