In effetti è proprio come dici. In ogni caso io ho seguito questi passi:
1) disconnessi links tra servi e piatto;
2) impostata curva di passo al 50% nel punto 3 (a metà quindi);
3) collego elicottero alla radio e porto lo stick del gas a metà corsa;
4) se necessario smonto braccetti dei servi e li rimonto in posizione perfettamente orizzontale (aiutandomi se serve con la funzione subtrim)
5) rimonto links servi-piatto e verifico che il piatto si trovi a metà della sua corsa;
6) misuro passo e verifico che sia 0°; in caso contrario agisco sui tiranti opportuni;
7) rieffettuo il bind con la radio e porto la leva del gas al massimo;
8) imposto il valore della curva del passo al quale voglio +8° (nel mio caso ho scelto 80%);
9) imposto il valore di PIT in swash mix che mi permette di ottenere il passo desiderato;
A questo punto so che al 50% ho 0° ed all'80% ho 8°C e posso regolarmi per impostare le curve nel modo opportuno.
Infine ho preferito avere l'80% del motore già a metà stick in modo da avere più potenza.
Spero che la cosa sia utile....
Saluti a tutti.
