Originalmente inviato da f@usto Sono appena entrato in possesso di un 4g6 con TX 2801pro (ver. 2.2) e provengo da un 4g3 con TX2801 (prima versione). Il 4g6 è assolutamente più stabile e facile a controllare ma, essendo più pesante, soffre di una evidente mancanza di potenza del motore. Per questo motivo sto cercando di impostare al meglio la curva del passo (sto usando max +6° in positivo per NORM e +8° per 3D) e scrivo per chiedervi un chiarimento circa l'impostazione del piatto:
1) quando metto lo stick del gas a metà corsa per settare il passo a 0° (neutro) nella curva del passo devo avere 50%?
2) il parametro PIT in Swashmix regola comunque il passo massimo?
Per la serie in dubbi non finiscono mai, mi piacerebbe fare il punto della situazione sulle procedure (sia meccaniche che radio) per un corretto settaggio di questo elicottero. Penso che la cosa sia utile a molti appassionati del 4g6 più o meno neofiti come me.
Saluti a tutti,
Fausto. |
La mancanza di potenza del motore del 4g6 da te lamentata non credo sia da attribuire al motore in se, ma ad una errata impostazione della curva motore(THRCurve) e della curva del passo(PitCurve).
Per quanto riguarda la regolazione della curva del passo, dovresti usare un PitchGauge, anche se è di non facile utilizzo sulle pale di questo eli, ma almeno ti aiuta ad evere un minimo di riferimento sui gradi effettivi.
Non è automatico che, con lo stick del gas a centro, hai zero gradi con il valore centrale(2) della curva del passo a 50%.
Sul mio, ad esempio, ho dovuto settare al 75%.
In alternativa, puoi basarti sul comportamneto dell'eli, modificando il valore centrale della curva del passo fino a che l'eli non si alza in hovering con lo stick del gas al centro.
