Originalmente inviato da liftbag Mi lusinga che tu mi dia tutta questa fiducia che non merito, sono nè più nè meno un principiante ed i consigli che ho dato a suo tempo erano comunque il risultato di ciò che mi faceva pilotare meglio, quindi settaggi assolutamente personali.
Ti posso riassumere le linee guida che più o meno ritengo valide per controllare al meglio l'mSR.
Innanzi tutto, parlando di un rotore singolo con motorino di coda, una delle cose più importanti è non mandare in crisi la coda. L'anticoppia contrasta la coppia, e questa è frutto del regime del rotore principale.
A causa dei miei pollici poco precisi, non riesco a dare il comando rudder senza involontariamente modificare il Throttle (mode 1).
Ecco uno dei motivi per cui ho comperato il modulo Spektrum per la mia radio computerizzata e non ho usato la dx5: basta mettere un pizzico di offset, e il throttle non si modifica più col rudder (per te che voli in modo 2, per me in modo 1 gas è raggruppato a destra con gli alettoni, ma il concetto è quello
