Originalmente inviato da Enrico Rispondo alla seconda domanda, si torna nello stesso punto.
Ho i fine corsa su tutti gli assi, la posizione di partenza dell'utensile è in basso a sinistra.
Mando XYZ a fine corsa, premo home position (X10 Y10 Z10).
A questo punto muovendo a caso asse per asse e ripremendo home l'utensile torna nel punto di partenza cioè X10 Y10 Z10.
La foto non è recente ma rende l'idea del tavolo di lavoro, la penna ora l'ho tolta ma non so se ho fatto bene.
Ciao. |
Prova MM2001 non andata benissimo, ma persevero!!!!
Ti allego il file convertito in GCODE. Con il mio Kellycam nella stampa a video non noto nulla di particolare.
Prova a tagliare il pezzo, fissa lo 0 dell' asse Z sul bordo superiore della tavoletta di balsa, la punta scende di 2 mm durante il taglio e si alza di altri 2 durante gli spostamenti a vuoto.
Imposta tu le velocità.
Se il tutto funziona penso di aver capito l' inghippo, ma per il momento ti lascio sulle spine. Prova appena puoi e fammi sapere come è andata.
Se ti serve il manuale del KCAM in italiano fammi sapere che lo posto.
Veriica che il KellyCam abbia disattivata l' impostazione "I and J are incremental" (la trovi nella scheda GCODE del menu setup\options).
