Originalmente inviato da zazan8 Io ho legato il timer al canale del gas, però su alcuni modelli riesco a farlo partire poco sopra allo zero, mentre in altri parte solo sopra metà stick. E' un problema che non son mai riuscito a risolverere sulla t7. |
basta che metti il gas dove vuoi e poi tieni premuto il tasto tondo della tx mentre sei dentro alla programmazione del timer
sopra a quel punto, parte il timer, sotto si ferma
