Il motorino di coda che credevo defunto probabilmente non lo era.
Intanto c'era un problema di saldatura vicino lo spinotto che va alla 5in1 sotto il termorestringente.
Poi ho tolto la calotta il plastica e ho spinto un pò la base del motore con un cacciavite al centro, e così si è ridotto il gioco assiale.
Ho collegato entrambi i motorini ad una lipo e il vecchio motore ad "orecchio" ha un numero di giri inferiore.
Però, e qui un'altra stranezza, con la stessa elica (perchè la risposta pare cambi pure cambiando elica) il motorino spompato non solo risponde benissimo ma azzarderei che tiene meglio le "sgasate"... e ripeto, sembrerebbe avere meno giri dell'altro poichè produce un suono con frequenza evidentemente più bassa...
Così.. giusto per raccontare altre stranezze del piccoletto..
A questo punto, risparmierò sui ricambi e penso che prenderò testa e antirotazione della extreme.. per sfizio e per provare a eliminare la TBE.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
