Vecchio 07 settembre 10, 22:52   #25 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
ahhiii ahhhii .. ti ha mangiato anche le coperture
No le coperture le ho levate io di proposito perchè anche se le disegno 3000 volte non saranno mai perfette (e se le tagli perfette poi quando le tendi con lo scotch per fargli prendere la piega si rovinano lungo i bordi), è molto meglio procedere come avevo descritto nell' altro thread, incolli la coda stando attento che le fiancate siano ben parallele, poi incolli la parafiamma e l' ordinata 3, poi la parte superiore della 2, incolli le ali al loro posto (verificare lo scanso da fare sull' angolo anteriore interno delle semiali prima di tagliarlo) e poi incollare la parte inferiore dell' ordinata 2 in modo che vada a bloccare le due semiali in posizione e che dia il giusto diedro.
A colla secca si pareggiano le ordinate con le fiancate con carta vetrata (vanno carteggiati tutti i punti di incollaggio principale, per questo le ordinate sono un filino più lunghe del necessario).
A quel punto si poggia la fusoliera sul depron e si ricavano le dimensioni delle coperture (meglio abbondare sempre di 3/4 millimetri per parte in modo che quando si fissano in posizione con lo scotch non restino segni da schiacciamento lungo gli incollaggi) vanno incollate e tenute ferme con striscioline di scotch e stando attenti che le fiancate siano belle dritte e parallele. Quando la colla è asciutta si procede a sbordare le coperture col taglierino e poi si arrotondano con la carta vetrata.
Sembra lungo e macchinoso, ma ti assicuro che ci vuole meno a farlo che a scriverlo!!!
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 07 settembre 10 alle ore 22:58
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
