Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 07 settembre 10, 21:45   #4774 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
La butto lì. Secondo me visto che è successo dopo un urto è la testa. Io ne ho una nuova della MicroHeli che, controllata con lente di ingrandimento e tutta l'attenzione possibile, non manifesta anomalie, eppure causa il tbe. C'è qualcosa di impercettibilmente storto che sfugge al controllo visivo.
Magari è la sede dei damper, o un decimo do grado di deviazione nel foro per il main shaft. Non l'ho capito.
Può darsi che nell'urto che ti ha rotto il piatto, qualcosa nella testa si sia piegato.
Non mi ricordo se te l'ho già chiesto, ma hai smontato i dampers per controllarne l'integrità oppure se magari uno è appena fuoriscito anche solo parzialmente dalla sua sede?
P.S.
Le Turnigy vanno bene eccetto nella durata. Delle 8 iniziali me ne sono rimaste 3, mentre le Duremax rendendo onore al loro nome vanno ancora pur essendo state acquistate molto prima. Rimante il rapporto prezzo durata, sempre a vantaggio delle Turnigy.
Con 2 Duremax 155 + S.S. ci prendi 10 Turigy 160 + S.S.
Si me l'hai chiesto ed ho controllato.
Nessun damper fuori sede.
Ah! Dimenticavo che prima il piccoletto non aveva le rondelle color bronzo fornite insieme ai dampers. E volava benissimo.
Poi quando ho cambiato manine le ho inserite e andava ancora bene.
Probabilmente hai ragione sul danno impercettibile.
Probabilmente un ricambio della testa ci toglierebbe il dubbio.
Però devo attendere fin quando non dovrò prendere altro materiale.. la testa Extreme la trovo da FastLad ma le spese ammontano a circa 7€, più del pezzo.
Per le Turnigy:
questo mi dispiace, anche perchè io purtroppo non riesco a mettere troppa attenzione alla cura delle lipo.. troppo spesso vado in cutoff.
Vero che il costo è basso, ma è anche seccante dover acquistare continuamente qualcosa da HK. E a conti fatti è meglio far fuori 8 lipo da 1€ in 8 giorni o 1 lipo da 8€ in 8 giorni?
In quanto tempo ti sono morte 5 lipo?
E io so che le tratti anche troppo bene... a me dureranno una settimana o sono ottimista?
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
